Hướng dẫn khắc phục lỗi không check, flash dct4 của Box ATF khi nâng cấp firmware mới
- Một số người dùng Advance Turbo Flasher (ATF) sẽ gặp phiền toái khi nâng cấp version mới hay một lí do nào khác gây nên trình trạng không check và Flash được dòng BB5 và DCT4...
Xin hướng dẫn mọi người cách khắc phục
- Triệu chứng nhận biết : Box ATF của các bạn chỉ cháy một bóng màu xanh (Green)
- Cách khắc phục đơn giãn nhất gỡ bỏ Driver ATF Box from USB Port và cài driver lại
- Hoặc bạn chạy file này để gỡ bỏ driver ATF một cách tự động
C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Driver\Remove_ATF_Drivers\Remove_ATF_Drive rs.bat
- Nếu cách trên không hết bạn hãy download file đính kèm dưới bài viết về máy tình và làm theo hình hướng dẫn bảo đảm 100% ok
Bước 1:
- Mở BOX ATF của bạn ra và gỡ bỏ 4 linh kiện mà hình tô màu đỏ
Bước 2:
- Tiếp tục nối một sợ dây đồng theo hình tô màu đỏ
Bước 3:
- Kết nối BOX ATF với máy tính và chạy file flash_box.bat để up lại firmware. Quá trình này mất khoảng 3 phút
- Sau đó mở phần mềm ATF lên update firmware và xong.
Lưu ý:
- Không cắm BOX ATF thông qua hub USB
- Không cắm bất kỳ box nào trong khi update bước 3
- Tắt hết các phần mềm đang chạy (cho chắc ăn)
Đã test by me
modify_pcb.rar
