Em nhận cây e250 thay chân sạc . Em thay chân sạc xong bây giờ lại trắng màn hình xin ACE chỉ giúp em với
anh khò hỏng chân ic hiển thị rồi ,
lúc khò che kín hết chưa hề đụng đến IC hiển thị
tets cộng dây nguồn chưa anh , nhưng khả năng tôi vẫn lưu ý là ic hiển thị cao nhất
màn hinh và dây nguồn bình thường hết có cách nào xử lý nũa không ACE
có cách xử lý là bạn kiểm tra vùng chân xạc xem luc lam co mất linh kiện gì không nếu k thì gỡ ic màn hình ra đóng lại là ok thôi cái bệnh này nhiều ngưồi bị lám!
cám ơn ACE nha bây giờ lỡ rồi phải gắng làm thôi
ban kiem tra chan sac thu nha coi no co bi dinh lai ko.roi ban kiem tra ic hien thi nua .
bạn dùng tay vừa bóp mạnh CPU vừa mở nguồn xem sao!not ok thì bóp mạnh em lash cung làm như vây!1 trong 2 em đó đã hở chân(kế chấu sạc có 1 em tụ phân cực em này đi thẳng vào Cpu,em này chạm sẽ làm hở mạch)mình vừa bị 1 cây may mắn là hở nhẹ Cpu nên lấy keo chiêm là ok!hú hồn ko đền máy!
Thay cáp không được thì lôi ra mà bóc keo chứ làm thế nào nữa đây.E 250 có cáp D và cáp thường chú ý xem nhé
