bản 1.49 và 1.50 sao ko tự dộng chọn file dc vậy bác. còn 1.51 thì chưa biết thế nào
Nếu cần liên hệ, xin vui lòng ... liên hệ theo thông tin ở dưới đây!
CUNG CẤP THIẾT BỊ CHẠY PHẦN MỀM CHÍNH HÃNGThanhHaMobile™ Service Center
Số: 411 Tô Hiệu (ngay ngã tư An Dương, đối diện siêu thị HONDA Hương Giang) - Hải Phòng.
ĐT: Gphone 0225.609.239 - 0983.717.628 - 0912.050.858.
- Tài khoản Anypay Viettel số: 0987 250 552
- Tài khoản giao dịch: DongAbank - Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Thanh
Mã số TK: 0104365048 chi nhánh Lê Chân - Hải Phòng.- Tài khoản giao dịch: Agribank (NNPTNT) - Chủ tài khoản: Ngô Thị Thu Hà
Mã số TK: 2112205015281 chi nhánh Lê Chân - Hải Phòng.- Tài khoản giao dịch: VietCombank - Chủ tài khoản: Ngô Thị Thu Hà
Mã số TK: 0031001023873 chi nhánh Lê Chân - Hải Phòng.
tuân gsm (23-08-2012)
Nokia BEST Ver 1.52: server1 download area
BEST v1.53 : S60 Data Forensic mode and more!
- USB Flashing improved
- Improved XG213 flashing (RPL backup during flashing, speedup changes)
- Ancient RAP3 flashing bugs fixed
- Rapido "ColdFlashing" mode improved
- "SafeFlashing" mode improved (File/Settings/Modes selection for save user data during flash)
- Some minor bugfixes
- Service operations improved
- RPL erase/write/read revised for BB5 and XG phones
- LT edit for some new XG phones improved and revised
- Added "Skip Mode check" option (Setting -> Mode Check)
- SimLock extraction improved :
- * Allow ignore current phone service mode , usefull for repair and some user data operations
*Added support for new types
*Improved support of wrongly flashed and e.t.c. cases
*Improved locked phones detection/extraction
*Improved UnlockCode search (if phone locked)
*Fixed hangs during extraction
*SPR reading improved
*SPR reading now will be proceed ONLY during RESTORE SL
*Restore SL from phone is now default option
- FlashErase option improved
* Rapido SafeErase removed , obsolete
* Improved support for latest BB5 phones
- Some other different improvements and fixes
- Unlocking operations improved
- Improved XG213 log reading (LBF)
- Added RSA verification for readed logs on XG213 platform
- User Data operations improved
- Added S60vX ( S60v3, S60v4, S60v5 ) Forensic extraction mode
* Allow extract phonebook from TOTALLY DAMAGED/DESTROYED FileSystems
* Allow extract from Half-readed dumps (only, if something according to phonebook inside them exists)
* Allow extract damaged, deleted phonebook records (in some cases)
> Use this mode only, if standart methods not works ( no contacts found , hang during extract and e.t.c )
> After erase and flashing - no any hope to recover data even in this mode, so, remember it.
- Improved S40 phonebook extraction from some new XG and BB5 phones
- Some fixes in S40 phonebook from fullflash
- S40 direct extraction was broken for some models since v1.48 , fixed
- Other
- Ini revised
- Stuff files updated
- Other fixes
download here InfinityBox_install_BEST_v1.53.rar
__________________
Unlock-Mở Mạng-Sửa Lỗi Phần Mềm-Nạp TV
Y!h:hungthinh0939157157
Infinity-Box Nokia [BEST] v1.54 released
- Maemo/MeeGo SW version check improved
* Version check will be done before Swap/eMMC format and flashing start
* Show which version needed to flash and where is fault with versions/regions
* Skip Version check option added
- Maemo/MeeGo eMMC flashing improved (Not need MCU select, but need select correct model)
- Light eMMC files flashing should work in all cases
- Some improvements in WP7 Lumia flashing
- Added Product Code change support for N9/N950
* Connect powered on phone in PC suite mode, select desired code, press Write
*!!! SPR reading will be proceed ONLY during RESTORE SL !!!
- S60vX ( S60v3, S60v4, S60v5 ) Forensic extraction mode improved
* Speed Up of extraction process
* Data accuracy improved (less garbage)
* Fixed hangs on some completely destoryed FS types
* Deleted / Not fully broken records extraction improved
- Basic support for S40 DevPlatform 2.0 added
- Other
- Ini revised
- Other fixes
Infinity-Box 8 (eight) years (2005 - 2012) non-stop regular updates and support, as nobody else: Infinity-Box - News
New features, Unlock Codes (Huawei, Motorola, Samsung etc.), iPhone Unlock, Software Activations released for Infinity-Box Online Service
- World biggest flash files database for several thousands brands/models
- Infinity-Box Variants & Packages
- Technical Support Forum
- BB5 Easy Service Tool [BEST] Dongle
- CDMA-Tool Dongle (fast and easy unlock)
- Language & Resource Editor for MT62xx based models
- Extract phonebook (and other content) from alive and dead phone
- Follow us on Twitter
Hi,
We are proud to release following update today .
08-11-2012: CDMA-Tool v1.90 released
.ZTE-S165 new firmware 19-Jul-2012 supported
New features and Software Activations released for Infinity-Box Online Service (based on Infinity-Credits)
Regard's
Infinity-CDMA
Infinity-Box Nokia [BEST] v1.56 released: N9/N950 User Data recovery and more
- USB Flashing Improved
- Maemo/MeeGo error handling improved
- User Data features improved :
- Added User data recovery from N9/N950 MeeGo phones
* Allow extract user data (Gallery, PhoneBook, Messages, e.t.c.) from Locked phones
* Allow extract user data (Gallery, e.t.c.) from partialy HW damaged phones (If APE sub and NAND alive)
* Allow extract user data (Gallery, e.t.c.) from partialy SW damaged phones (Wrong flash, e.t.c. , NOT WIPED)
- New N9/N950 Service Features :
- Disable User code added
* Disable phone lock code and security sub , allow acess to Gallery, Phonebook, Messages and e.t.c. on Locked phone
- Other
- Some small bugfixes
- Stuff Files updated
- Ini updated
BEST v1.57
- USB flashing improved
- Added downgrade check in DEAD mode flashing for :
- RAPIDO ADL
- RAPIDO COLD
- XG223
- RAPUv11 , RAPUv21
- RAP3gV4 , BRCM
This option check FW version inside phone and inside flash files
- After Flash operations improved for all platforms
- fpscry files flashing revised , old files not work anymore.
- RAPIDO ADL flashing revised and improved
- Some other little fixes and improvements in flashing at all
- WD2 phonebook reading and extraction was broken in some cases (when phonebook damaged)
- Other
- Ini revised and updated
- Some bugfixes
Official Downloading Link
BR
Qaisar Mahmood
tuân gsm (25-11-2012)
BEST Ver 1.59 released
Improved BB5 flashing
RPL operations revised
XG213 RPL operations revised
XG213 : Boots updated for support all latest xg213
XG213 : RPL Reading revised
XG223 RPL operations revised
XG223 : Improved Full RPL writing
XG223 : Added Auto RPL recovery (From backup)
XG223 : Revised RPL reading
Cert Erase : Added checking of NPC cert in local storage, before erase it
Erase FLASH operation revised
LifeTimer editing revised for XG223
LTedit : Reset only was activated for XG223. Fixed
Simlock Recovery improved
SLrec : Revised SimLock extraction
SLrec : Revised SimLock checking during extraction
SLrec : Some minor changes
SLrec : Sprevive service not work anymore
- MeeGo RecoveryBoot option revised
- Added support for QWERTY phones on Keyboard test
S40 : Added Notes extraction from phone (in readable format)
S40 : Improved PhoneBook extraction from phone
S40 : Improved XG223 support
S40 : Added latest XG213 support for PhoneBook/Calendar/Gallery e.t.c.
S40 : Improved cross-writing p
honebook and sms between platfroms
FullFlash : S40 : Added Calendar , Notes Extraction from FullFlash in readable format
FullFlash : S40 : Added Calendar Extraction from FullFlash in event format (for write back)
FullFlash : S60F: Improved speed, fixed some hangs on destoyed fs types
- Other
Ini : Added new XG213, WP8 , WP7 products
BB5 "skip downgrade check" added in Settings
Stuff files updated
Some bugfixes and improvements at all
Download http://server1.infinity-best.com/dow...BEST_v1.59.rar
