tình hình là em mới nhận được 1 em 6233 rớt nươc mất nguồn.em đã luộc lại mên mà vẫn không lên đươc mong các ae giúp em cách khắc phục em cảm ơn nhìu
sấy cho thạt kĩ lại coi bạn cho vào hộp check tử coi seo,nếu không có động tĩnh gì làm 2 con nguồn trước
làm như a trên đi bạn . nhưng trước khithay tới 2con nguồn thì thay con dao đọng 26m trước đã nhé
Sao mới chỉ mang luộc men là lên hỏi rồi bạn, cấp nguồn có chạm, không kim có dao động gì không ? bỏ vào box check and info cái xem thế nào rồi tính tiếp :)
Bạn cho vào tắm táp cho em nó cái rồi sấy cho em nó cái sợ em nó bị cảm lạnh thôi.Nếu không được thì làm thẳng 2 con nguồn thôi.Cố lên bạn không được thì ăn chun thế thôi hjhjhjhj
Mấy bác này pro quá 6233 nguồn lớn đỏ keo mà đòi múc. vệ sinh thật kỹ bỏ vào box check xem sao, nếu kg nhận cáp lắc nhẹ N2300 tiếp đến là D2800. hết.
các anh ơi em kẹp đòng hồ dòng không có dao đông gì cả
đo áp ngay nut nguồn xem co áp ko bạn
