6131 mất nguồn
6131 mất nguồn . khách đưa tới chạm nguồn động . kẹp nguồn bấm nút nguồn kim lên 7A nóng 2 con ic nguồn . thay 2 con ic nguồn máy hết chạm kẹp nguồn kim len 2A nhưng ko lên nguồn . mình flash thì nó flash bình thường ko báo loi gi hết log check em no đây :
1ST BOOT : C0,07 [Rm-115] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 2950010AEAD751566D1BAE3D3A0AE75DD771AE0A
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 0001002F-00006921, Amd 29NS256N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : A8192FC6AD7BF7A1A4419A3953F3856B1F3F7D4A
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
Đóng chưa chuẩn rồi ... đóng lại nha bạn... not ... thay Cặp khác luôn...
có thể trong quá trình khò.. nóng quá lên lỗi rồi bạn à.... có thể chỉ làm lại em tahvo trước rồi làm retu sau...
log check mxkey đây :
MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C08455D7
Driver: UFS2XX, ver: 3.6.0.0, NTMP ver: 2.6.0.0
Module ver: 1.0.0.16662(04-05-2011), Library ver: 1.0.0.9921(04-05-2011)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAPGSM ver: 1.1]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
PUBLIC ID: 2950010AEAD751566D1BAE3D3A0AE75DD771AE0A
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
FlashID0: 0001 002F - 0000 6921 [AMD S29NS256N,256 Mbits] type: NOR,CMT
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x22C10
CMT PAPUBKEYS HASH: A8192FC6AD7BF7A1A4419A3953F3856B1F3F7D4A
TransmissionMode: DDR&TX2
Original Imei: 35937400049839
Original Product code: 0535211
Bluetooth ID: 00180FAE8F67
Phone Type: RM-115 (Nokia 6131)
SW Version: V 06.60 30-07-07 RM-115 (c) Nokia.
Imei plain: 35937400049839-0
Product Code: 0535211
Battery voltage: 4460 mV, current: 2926 mA
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 359374000498390
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
thay con nguồn khác xem sao a
mình làm ok rùi thank ae nha . đo chấu pin âm thiếu mass nên nó ko đủ áp boot nguồn . mình cho nó 1 sợi dây đồng xuống mass rồi .
hơ hơ chúc mừng có lúa rồi đi nhậu chứ còn gì nữa bác
