em mới nhận con 110i mât đèn màn hình đã thay màn khác ko đc ai có cách hay xin chỉ giáo em mới vô nghề thank các bác:(
chú ý đặt tiêu đề rõ ràng , đã edit
kiêmtra 2 cái đèn led phím có còn ko bạn . đáu tắt lun coi . có thì thay cái bóng mới là ok
1110i mà 2 cái đèn phím gì anh, chắc nhầm với 1200 roài.Trích:
Bạn thử cái nay coi :
http://cC2.upanh.com/26.537.33754151...imatdenled.jpg
làm vậy không sáng đâu bạn
mình có ý nầy .bạn nên đóng ic đèn lại cho chuẩn.không sáng nữa thì bạn rở bỏ bóng đèn đi .quét chì hai chân bóng đèn lại xem sao nhe.nhung cái này chỉ sài được đèn màng hình thôi
Bạn thay socket màn hình đi, không được thì thay ic đèn
bạn làm theo mình nhé kiểm tra lại quận giây kiể tra lại điện trở kiểm tra lại đèn bàn phím kiểm tra tụ lọc kiểm tra lại chân típ xúc màn hình không được thì câu áp nhé câu từ con c2332+ xuống con c2401 ok 100% thank phát nhé
