e71 cứu gấp
em nhận e71 nghe gọi bình thường nhưng màn hình tối thui .và em nhận,khi tháo ra sữa và lấy o kẹp nguôn thứ thì lúc nhích lên 0.04 rôi đứng ko lên nũa ,lúc len nguồn bình thường(có dao động bình thường).đã vệ sinh thật kỹ nhưng vẫn ị lúc lên lúc ko ,ma ráp lại la ko lên luôn.cân anh em giúp đỡ cho.thank
fash lại em nó phát xem tn bạn
cảm ơn anh để em thử .nhưng còn cách nào khác ko anh
vẫn nghe gọi bình thường mà
sao bạn không test lại cái mh zin cho em nó + kiểm tra chân conec mh nữa
Chạy lại luôn nếu thấy cần
anh ơi lúc thì nghe gọi bình thường song tăt nguồn đi bật lại nguồn thì ko lên luôn kim treo ở 0.04 .cứ thế lúc lên lúc ko? em chạy lại boot ok nhưng ko lên nguồn luôn cần anh em giup đỡ
Chạy di test cái màn hình coi sao đã bạn
kiểm tra lai ic màn hinh xem
tra khách đi anh
trả khách đi anh mên bị cong ròi bung chan ic
.em chạy lại poot ok nhưng cấp nguồn lên 0.02 đứng ko lên nguồn luôn .em liền cho nguồn uống thuốc lắc rồi cấp nguồn lại vẫn len.0.02 đứng .anh em giúp đỡ dùm
xem kết nối chấu pin lai nha bạn.chúc thành công !
