ae có cách nào giúp em với em mới nhận một cây 2690 bị rơi nước e đã vệ sinh sạch sẽ bây giờ kẹp nguồn lên còn bỏ bin thi không lên nguồn ae có cách nào giúp cho em với e xin cảm ơn ae nhiều lắm
máy té sông phải không bạn,cho vô tắm rửa sạch sẽ trước đi không hết bệnh thì kiểm tra tụ trở đường BSI remove chúc thành công
Giải pháp tạm thời => Che cái chấu pin giữa lại lên nguồn ok nhưng sạc pin không được
Giải pháp triệt để => Kiểm tra gỡ bỏ hoặc thay tụ trở đường BSI
doi cuc pin khac thu di ban
ko thi si chi vao duong tiep suc pin la ok.minh gap truong hop nay hoai
Kẹp nguồn lên mà cho pin vào không lên
Bạn check lại cục pin zin
Kiểm tra toàn bộ đường BSI
coi lại đường bsi đi bạn
tét pin khác + đường bsi là ok bạn ak
bệnh này 100% liên quan đến đường bsi bạn check lại nhé chúc thành công:D
anh em có sơ dồ của đường bsi không cho em với các ae ạk
Kiểm tra R2072 và c2071,sau đó mới kiểm tra N2200
