đoạn này là done rồiTrích:
Updating RFBB data ...
Writing section 1...
Writing section 309...
Done.
BB5 xưa giờ làm PM chưa thấy liên quan tới tới sóng của nó chỉ thấy do cứng không
Done.
có con bị xóng yếu thì có thể dc . . nhưng bb5 bị sóng thì 98% là bị lỗi cững thôi bạn . kiểm tra xem mất thu hay mất phát . để có hướng giải quyết bạn
máy có rò được mạng không anh không rò được làm lại em trung tần hoạc thay mới rò được thì kiểm tra lại công suất
có khi nào lổi rap không chứ em thay 3 con pa rồi thay luôn 2n2 dò mạng có vina viettel mobi vn nhưng không có sóng
ace đâu rối cho ý kiến cái coi
hiện giờ máy của bạn đang lỗi 1 vả 309 . còn thêm bệnh nữa là lên nguồn 3 phút sập . wite pm chuẩn , nếu không hết thỉ sx4 mxkey sửa lỗi . rồi hãy tính tới làm phầ cứng . chúc thành công .
1 và 309 đa writer ok rùi bạn .
đóng PS dòng hày hơi khoai . lấy PA khò ngược main mà lấy bạn . khì trực tiếp che chắn kỹ cũng có con ko chịu dc . tốt nhất khò ngược main. rùi khi đóng khò cho main chảy chù ra ( khi mình chỉ cần đặt con PA vào chỉ cần 3>5s là đám bảo PA ko thể die dc . thử 1 con nữa đi bạn
