tính hình là máy bị đập bể màn hình thay màn hình mới thì chỉ thấy có chữ nokia còn đèn màn hình và bàn phím kg sáng đã gia cố và thay con ic đèn nhưng kg đc mong anh em giúp thanks!:(
máy rớt thì khả năng đứt đường rồi bạn mở sơ đồ ra đo đạc kỹ rồi câu kéo là ok thôi.xem luôn ic đèn có 13v5 không đã nhé
Kiểm tra áp vào ra của IC coi có không mất áp thì câu vô cho nó bạn
