anh em nao biet 6300 mat nguon ko co giao dong xin giup
nói rỏ là máy có rơi rớt gì ko bạn ? cho vào box boot check xem thế nào?
cho thêm thông tin để có hướng giải quyết chính xác
làm chân 2 con nguồn trước đi bạn
Không dao động thay thử thạch anh dao động xem nhé
Máy tập bay hay té sông
-Tập bay thì kiểm tra áp khởi động dò đường mạch > IC nguồn
-Máy té sông thì vệ sinh kĩ cái rồi tính
chắc là máy hết pin .máy kẹp dòng bị đứt dây không thấy dao động chủ thớt lấy pin khác vô sài rùi
