em vừa nhận con 6700 cls. nghe nhạc thì binh thường mọi thứ củng đều bt thế nhưng cứ lắp sim gọi la pin yếu mất nguồn . anh em nào làm qua pan này ròi giúp em voi . em cam' ơn:confused:
kẹp nguồn xem thế nào.nếu ăn thì xem con 3G trước,sau đó PA
test cục pin chưa bạn? kẹp nguồn xem sao
Kiểm tra lại pin , không được dùng máy cấp nguồn để thử , nó sẽ báo pin yếu !
chân BSI chuẩn máy sẽ ko báo pin yếu
Kẹp dòng coi bị không không bị tet cục bin chuẩn vẫn không OK thì coi tụ Vbat lên PA và cuối cùng là thay PA khác
máy bị rơi nước vâng để em thử pin khác xem sao. em dang nghi chạm pa cam on các huynh có gi em báo
lên goole xớt chử câu pa 6700 thử làm thao cách đó coi
