con 6270 của em máy bị đập lắp sim thì lúc nhận lúc không và cứ hỏi mã hạn chế điện thoại.e đã câu lại ic sim rùi vẫn không được.giờ không biết làm tiếp sao nữa.em đang định làm lại nguồn.mong được chỉ giúp?
unlock cho nó phát la ok
cho vào box flash lại cho nó sau đó full factory phát ok luôn anh.
máy đập thì nên cho ae cái log info
Bình thường thì unlock là ok
Máy rơi thì chưa chắc
reset lại cái xem sao anh
anh làm theo chách của mấy anh này đi...không hết con nguồn nhé bạn hiền mình
khả năng hở chân ic là phần lớn bạn ak
để em làm thử coi.thanks các bác
