xin giúp 6303i lắp pin hay kẹp dòng đều báo pin yếu tắt máy đã nâng lên 4,5v nhưng vẫn báo vậy.mong các cao thủ chỉ giùm..
thử pin khác,dòng này kẹp dòng ko có chân kích đều báo pin yếu nhé
mình đã thử pin rồi nhưng không được..
tình trạng máy có rơi nước hay rơi đất gì không vậy?
cái này bật máy báo luôn hay gọi mới báo?
remove mấy con tụ gần chấu pin xem hết không đã
Không biết thế nào nhưng cứ thử chạy lại pm cho nó phát xem
này anh thử pin khác đi nha anh mình...không hết flash em nó cái xem sau.có gì báo nhé.chúc thành công nhé
Thay nguồn mới(đã test),tham khảo nhé
cảm ơn mọi người nhiều...để mình thử có gì báo lại
hôm trước mình củng nhận một cây củng bị giống như bạn vậy đó,nhưng không có thời gian để test .
kiểm tra đừong chuông, rung và sóng. không được bạn làm lại nguồn là ok. bị hao dòng máy sẽ báo pin yếu tắt máy. bạn dùng pin đầy mở nguồn thử lên không
dùng pin chuẩn lắp vào khi ko cho sim,coi sao thế nào pro
