the nhớ 5130.
mình nhận con 5130 bị vấn đề thẻ nhớ. máy vẫn nhận thẻ nhớ bình thường nhưng khi tắt nguồn bật lại thì trong thẻ tự tạo ra các thư mục trống có tên là LMII]\... và không thể truy cập được vào thẻ nhớ nhưng mở trình nghe nhạc thì vẫn cập nhật được đầy đủ bài hát. mới đầu mình nghĩ do phần mềm hoặc virut nhưng chạy lại pm không được, thay thẻ nhớ khác cũng không xong. liệu có phải do ic thẻ nhớ kô các bác. mình còn mỗi con ic thẻ trên máy 2700c sống lên hỏi cho chắc ăn thì mới đục ic thẻ.
sao anh flash lại đi mà nạp pm chi vậy anh...flash không hết thì hay ic thẻ đi..chúc thành công nhé
thay ic thẻ đi bác.con này dễ múc mà
anh thay thẻ nhớ din coi sao anh ơi
mình kiểm tra thấy mất áp Vbat cấp cho ic thẻ. câu Vbat thì dùng được một lúc lại bị.
thay ic thẻ ok rồi các bác ạ. thanks giúp đỡ.
