tình hình là e vừa nhận cây n8 bị giớt mất nguồn kẹp nguồn vào cho e nó thì giao động cheo. ae nào gặp rồi xin giúp e với. thank
tình trạng main cong vênh thế nào?
Kim treo ở mức nào?
xem tụ xem có con nào bay mất ko rồi lắc nguồn xem sao bạn rơi có thể làm hở chân ic mà.
Đóng lại ic nguồn trước(ko lắc)
Check thử xem thế nào
n8 của tàu hay ta vậy bạn, cho vào box chek xem sao, lắc u xem có động tĩnh gì không bạn.
e đã làm nhu các bá rồi nhưng không có gì tiến chiển. ma dao động cúng mất luôn. chắ là phải chả máy cho khách thôi. thank các bác nhiêu....hj
Nhận máy mất nguồn thì cứ tự tin mà làm chứ bạn ,làm để mà lấy kinh nghiệm lần sau .Bạn thử lắc lại các ic gầm xem thế nào đã , máy rớt đất khả năng hở chân ic cao
kiểm tra lại các áp chinh coi co mat ap nao khong
