tình trang máy đang dùng tự nhiên đổ bệnh giờ màn hình nằm ngang nhìn rất khó chịu ai có cách khác phục xin giúp em một tay thanhk all
xem lai soocket đi và thay cho nó cái màn hình
bác nói gì e ko hiểu chủ đề thì nói mất cảm biến trong bài thì nói màn hình nằm ngang tóm lại máy bác bị sao vậy bác nói rõ hơn xem nếu cảm biến ko sử dụng đc thì vs lại tiếp xúc màn hình quay ngang thi bác khôi phục lại cài đặt xem tn co gi thong báo nha.chúc bác thành công.
tất cả dòng cảm ứng sẽ có một ic cảm biến khi ta quay ngang màn hình thì ic nay sẽ chuyển cho ta màn hình nằm theo chiều của máy .em đã fomat lai rùi không đc em đang xin y kiến các bác cách khắc phục mà không cần thay ic không
bác ơi em test thử rùi màn hình và socket chằng có tý liên quan nào đâu
vậy cái này có lẽ chi có thay con ic điều khiển cảm biến đấy thôi bác ạ chúc bác thành công.
anh ơi close topic cho em nhe không anh em chém em mất sác
