như tiêu đề mình làm tất cả các bước; repair SD,super SD AUTH,pm AUTH,repair simclock ,xóa flash mà củng ko hết .hiện giờ mình đang bó tay ,cao thủ nào đi qua xin giúp thank!!!!!
vậy thì thay cặp thôi............
có ATF qua team mình làm phát coi sao ? không dung MX nên pó chym nhé
P\S : RPL cắt NPC coi sao
loại này u nhà lầu sd kok hết đâu thay cặp đi bạn
Cho cái log lên mới biết được
đây là log em nó ;
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C0859233
Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0001602D
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.0]
EM0 ID: 00000295
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 0FA00204B8DE7D560B02C21DC36BE1B2CC94651B
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 0089 8982 - 0000 8A31 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
CMT PAPUBKEYS HASH: F1DCA5EA5203CD30A64D4D95ABCD621F4AB23026
TransmissionMode: DDR&TX2
Original Imei: 35523103125687
Original Product code: 0566834
Bluetooth ID: 0025D0A47028
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL2
Phone type: RM-436 (Nokia 7210 Supernova)
SW version: V 07.23 17-07-09 RM-436 (c) Nokia
Imei plain: 35523103125687-0
Product code: 0514950
Battery voltage: 4479 mV, current: 50 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[3]: PA_SL2/PA_SL3 (15 digit NCK)
Camera config: NIMMIIIIRRFF094B2F01, ver: 002.012
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST failed!
Imei net: 355231031256870
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
mình chỉ có mxbox ,
Trích:
cái này đơn giản mà
Repail SD => Supper AUTH => Wirte pm 1 & 309 là done
anh bảo ơi e làm hết các bước trên mà ko hết mới ghê chứ
kiếm file RPL good rồi cắt bỏ đoạn NPC và thay bằng đoạn NPC của máy vào RPL đó và wire vào ==> scan lại coi hết không
