Tình trạng của em nó bây giờ liệt toàn bộ phím , em đo thử trở kháng nhưng ko có , em đã thay ic phím nhưng vẫn not ok nhờ mọi người giúp dùm em , thanhk all
Chủ Topic nên kiểm tra Move mấy con Vr trước.máy có bị rớt nước gì không,nếu mà bị rớt nước mà vệ sinh không kĩ ,sẽ có 1 số tụ trở mass ra ten cũng sẻ gây nên liệt phím. ;)
bấc hấp sấy vệ sinh vào!
k dc thì thay thêm vài con ic phím nửa ic k đàm bảo ok 100% đâu bác!
tiền sử của máy bị chạm , em đã tháo công suất ra thi hết chạm nhưng lại bị liệt phím
em nó mà rơi nc thì cứ vệ sinh thật sạch là dc
em đã thay mấy cặp ic phím rồi nhưng vẫn not ok
nếu vậy để ý đường sac xem thế nào
bác gờ ic phím ra do có ấp u ra k bác
nếu coù áp u ra thì thay con phím tốt
k có áp thì cho em nó uống viên thuốc lắc:rolleyes:
thử kiểm tra theo nè báchttp://upanh.ssc.im/images/468sieuth...2012042011.jpg
