anh em xem giúp 3110c
tình hình là em nhận được key 3110c của khách bị rơi nước.... kẹp nguồn kim lên nhưng đứng . màn không lên ... em đã chạy lại pm giờ lên trắng màn ... chắc phải kiểm tra đường màn hình thôi hoặc thay màn. anh em xem hộ cái Check của em với
MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C087B2FE
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0100980D
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
PUBLIC ID: 18E00019214B7D564F2C66E13C77912FB609A469
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 0089 8981 - 0000 6A21 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
CMT PAPUBKEYS HASH: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D
TransmissionMode: DDR&TX2
Selected firmware certificate matched.
Original Imei: 35683302656646
Original Product code: 0514949
Bluetooth ID: 0022FDF4EA05
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL
Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.
Imei plain: 35683302656646-7
Product code: 0544306
Battery voltage: 5007 mV, current: 58 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 356833026566467
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
FULL FACTORY... OK
Completed in 0.906 s
FULL FACTORY... OK
USER DATA... Failed! (0102)
Completed in 2.641 s
cái này bị sao đây ạ ???
chạy = gì vậy anh? e từng bị rồi. test cái màn khác không đc chạy lại cho em nó phát nữa xem sao.
luộc lại thật kỉ rồi lát lại cho em nó phát [USER DATA... Failed! (0102)][đồng bộ dử liệu không được đó bác]
mình lại = MBox.... thanks bạn quan tâm
Chạy xong nhưng chưa đồng bộ được thì bật lên trắng màn mà
Khi bật lên có hiện chữ nokia không?
con này cho vào jaf chiến lại ! nếu vẫn vào đc bên trong và nhận usb ( không có chủ đề và ứng dụng ) thì hạ xuống 7.21 ! nếu không thì chạy lại 7.30 ! nhớ vệ xinh lại chân tiếp xúc ! Khi chạy thì để im đừng có động vào !
mx dạo này chuối lắm , load cái tool bes hoặc phonix flash lại coi sao
anh em xem hộ em cái log này :
CMT Data :
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
ASIC MODE ID: 00
[0] PA_SL
Battery voltage: 4931 mV, current: 84 mA
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK_TEST passed
Counter: 0/3, 0/10
