đã làm theo hình nhưng vẫn không báo gì.
http://nv6.upanh.com/b3.s35.d3/7d86c...6.taixuong.jpg
http://nv6.upanh.com/b5.s34.d3/bb22d...tp24022013.jpg
thanks all
thanks all
sao không lấy sơ đò dò xem,,đo không có trợ kháng luôn ah.
cắm sạc vào đo điện áp vẫn có áp vào đến con tụ đấnh dấu màu xanh như hình dưới
thường xạc không báo gì thi nguyên nhân chủ yếu là đút đường , hoạc chạm
bạn lây cái schematic , dò rồi đo xem ,
nguồn sạc đo vào đến con tụ màu xanh đánh dấu màu xanh nằm gần ic sạc, em muốn hỏi xem bác nào đã làm qua pan này và đã xử lí ok thì chia sẽ cho em ít kinh nghiệm,
cả 2 sạc usb và sạc kim không báo gì luôn thì không phải mạch đâu nha đá nhẹ upp cái
híc. làm đường sạc được có mấy chục ngàn mà nghe nói khó nhọc qua, kiểu này phải báo lại với khác ròi đá U cái coi sao
thì báo rồi cay cho tung đi. không thì đọ xạc cũng được
Tiền thu về chỉ là 1 chuyện, khi gặp bệnh bạn làm rồi cái kiến thức bạn có là vô giá ! Bạn làm theo trên mà cắm sạc cả 2 đường không được, đóng lại hoặc thay quản lý chung xem sao rồi động nguồn sau nhé.
