Em mới nhận 1 pan Nokia 200 đã qua tay thợ mất hết chân IC sạc! AE nào có sơ đồ câu chân sạc(kim) thì gửi e xin với ạ! E cảm ơn ạ!)lh()lh()lh()lh()lh(
low cái sơ đồ về mà dò làm thôi.kt xem có mất tụ trễ nào.đo đạt xem có đức mạch không.
1] kiểm tra trở kháng chân xạc (nếu chập xạc cũng ko báo nha)
2] bạn xem cắm xạc vào vol ở chân bin là bao nhiêu ?
3] thay con r15 4 chân>>>đóng lại nguồn >>>not ok thay cặp
p/s ic xạc gỡ bỏ ko cần thiết
được chưa bạn làm thử thế này đi charging - Tải về - 4shared - khuong do
không được thay con 4 chân + r15 không được thì lám xgol ...
