Mình mới nhận 1 cây 3110 bị yếu sóng. Máy có cột báo sóng đầy đủ nhưng gọi đi rất khó. Mong ae góp ý cho mình . Nếu không thì gởi máy lại cho khách
tháo retu và tahvo đóng lại đi bạn!
bệnh này rất khó nới nhe bạn, phải cầm cây máy trong tay mới biết, mình chỉ nói một số trường hợp, áp retu cấp yếu, trung tần yếu, vco, tụ 2n2, PA, và một số tụ xung quang trung tần và PA bị rỉ, cuối cùng là do cpu gây ra, vậy bạn tự vận động, miển sao đừng thường máy là ok rồi
mấy anh cho em hỏi em mới nhận cây 3110 của khách nó đã bị rớt nước một lần thời gian sau khi sử dụng gắn sim viettel,mobi thì gọi vô tư nhưng gắn vina vô thì mất sóng or sóng yếu sìu hà có khi đầy luôn mà gọi mãi chẳng được báo kết nối bị lỗi ,em mới vô nghề thôi em nghĩ nó bị RF với con PA mong các bác chỉ thêm cho em tham khảo nha thank!
[QUOTE=HOCSUA2002;191145]Mình mới nhận 1 cây 3110 bị yếu sóng. Máy có cột báo sóng đầy đủ nhưng gọi đi rất khó. Mong ae góp ý cho mình .
anh câu thử trụ sóng chưa .nếu không được thì mới đạp con pa nha anh .chúc anh thành công nha .
thay con T7520 nằm gần PA la ok
cái này bạn thay con ic trung tần xem sao nha bạn.mình cung bị một cây thay ic IF ok.(mấy anh cho em hỏi em mới nhận cây 3110 của khách nó đã bị rớt nước một lần thời gian sau khi sử dụng gắn sim viettel,mobi thì gọi vô tư nhưng gắn vina vô thì mất sóng or sóng yếu sìu hà có khi đầy luôn mà gọi mãi chẳng được báo kết nối bị lỗi ,em mới vô nghề thôi em nghĩ nó bị RF với con PA mong các bác chỉ thêm cho em tham khảo nha thank! )dòng bb5 nếu có sóng mà gọi không đc đa phần bị lỗi con PA.thay mới là ok ngay.chúc bạn thành công nha.
