5200 mất nguồn, chân âm của pin không nối mass
Mình có nhận máy của khách với tình trạng máy như thế này:
- Khách báo dùng sạc bình làm mất nguồn.
- Mình kiểm tra chân âm của pin không được nối mass mà có nội trở, kiểm tra theo sơ đồ thì chân đó nối với BGND .BGND nối với R2300 - R2300 đi vào TAHVO nhưng trên main kiểm tra không hề có R2300.
- Nếu nối mass chân âm thì kim dòng lên 0.2 rồi chập tắt.Mình dùng box check không được.Mình thử gỡ 2 con IC nguồn ra nhưng chân âm vẫn vậy.Mình đóng lại thì kim dòng có dao động nhưng rất nhỏ.
Giờ mình chưa biết làm gì .Mong các bạn giúp đỡ.
