Em mới nhận vô 1 cây 6085 màn hình trong bị xanh, màn hình ngoại thị bị tối thui.Em đã thay thử cáp và màn hình trong rồi mà vẫn ko được.Em cũng đã thay 2 con ic kiến màn hình rồi mà vẫn ko đươc.Ai gặp trường hợp này rồi giúp với
Nếu bạn đã thay cáp+màn hinh+vĩ màn hình mà không hết thì bạn đấu cặp đèn cho chuẩn là có khả năng ok.(cách này với điều kiện là máy còn gọi nghe được nha)
Nếu máy vẫn nghe gọi tốt thì bạn cứ test lại Z2403 & Z2404 vuốt lại sockep luôn nhé!
pan này khó đó. bạn xem gần camara có con tụ lọc nguồn bên tay phải đó , bỏ nó đi là ok! mình đã từng làm! ok , bạn đo <-> và<+> thấy có hiên tượng chập , bỏ nó đi bạn , có gì post nhe ! trước khi làm bạn tháo camara ra test trươc ,
tôi đã tháo 2 con ic kiếng màn hình ra đo lại tỗng trờ thấy tốt.Đóng lại rồi nhưng vẫn ko lên được.
Với lại anh em cho tôi hỏi con ic nào cảm ứng nâm châm để điều khiển màn hình ngoài.Anh em giúp tôi với.
hic làm theo phieuluutimban cũng có con 6085 bỏ con tụ lọc nguồn gần camera cũng hok đc vì em cũng đang có con 6085 bệnh như của BOHUNG, phải thay bo cả bo màn mới đc hic hic
nếu đã hết cách như trên thì.thì chỉ có lấy máy khác test từng thằng 1 thôi bạn :D
