Em có con máy sac bào mà lại ko tích điện các bác ạ! Giờ phải làm thế nào các bác chỉ em với. em thào bo ic sạc rồi em đang sạc ko biết kết quả thế nào?
bạn đã kiểm tra test thử pin, xạc khác chưa mà đã xơi ic rồi
bạn kiểm tra con điốt sạc lại xem.
Bạn thay mấy con trên đường sạc vô và ra,nếu không hết bạn thay TAHVO là ok chú gì.
pal này 90% là TAHVO bạn à
làm chân lại tahvo đi bạn ơi ban này mình gặp rồi nhớ che cpu lại nha ko là đai đó..
chúc thành công
theo minh nghĩ đó là do đường xạc ra từ con nguồn nhỏ vào chân pin thôi. bạn thu xem thế nào nhé, chuc bạn thành công.
