Xin giúp em với mấy pác n76 của e để im ko nghe gọi gì thì ok nhưng nếu nghe gọi 1 lúc thì tự tắt nguồn khởi động lại.e đã dùng bõ jaf chạy lại rồi chạy ok hết nhưng vẫn bị tình trạng cũ ai giúp e với nào:(
Bạn kẹp dòng vào gọi xem đã.Nếu ko cúp nguồn thì thay pin hoặc kiểm tra chầu pin và tiếp xúc pin.Con nếu mât nguồn thì chạy lại UB-box ver cao là ok.chúc may mắm!!!!!!!
Kẹp bộ nguồn cũng dzậy ah pac ơi thử hết rồi thay pin rồi ver cao nhất dow từ support về rồi y như cũ
khi tắt máy kim dong có cao ko
kẹp nguồn nếu gọi mà dòng lên cao rồi cúp cái rụp thì xem lại phần sóng nhé.!Dao động trong khoảng (4-3 -2.2)thì đóng lại ic nguồn thử coi(IC nguồn sống như là..cụ Rùa ấy yên tâm mà đóng)Chúc sớm tìm được thuốc đặc trị...
mình thử rồi dòng bình thường gọi 900 cuộc thứ nhất ko sao gọi tới cuộc thứ 2 là tắt khởi động lại chứ ko fai tắt nguồn luôn mấy pac ơi
xem lại công suất di nha,mình gạp trướng hợp này rùi
gọi rset đa phần bị lõi phần mềm nhiều kiếm file chuẩn chạy lại thử xem nhớ vec cao hơn vec cũ nhé
em cũng nghỉ vậy,anh hãy chạy lại lẫn nữa anh nhé,chúc anh thành cồn
