6680 nhấp nháy nokia
bác nào có giải pháp giúp em con này nhé: 6680 lúc đầu lên nguồn bình thường chỉ bị vào menu rồi thoát, sau đó chạy lại phần mềm bằng MT box chạy rất ngon lành không lỗi gì cả, khi bật nguồn lên chỉ thấy nhấp nháy nokia, bỏ lại vào format file system cũng không được. sau đó em xoá full flash bb5 rồi nạp lại, nạp lại tốt không báo lỗi gì nhưng bật nguồn lên vẫn vậy xin các cao thủ cho xin chỉ giáo. Thanks!:confused:
nạp được nhưng info được ko ?
nếu được nạp lại pm khác xem sao.
bạn infor cái log anh em biết còn hướng dẫn.bạn đem qua jaf nạp pm ver cao xem.chúc vui
anh đem sang hộp khác múc cho nó một phat là ổn luôn đó anh.
có thể lỗi ic phím nữa đấy bạn thử làm ic phím lại xem sao đã
chưa gì lại đục nữa rồi. kiếm file chuẩn đập vào xem sao đã bạn ơi.
cái này bạn chạy file v mấy chấm. dập ve caoi hơn đi. mình gặp rồi.
mình đập ver 5.050440 la cao nhất rồi, đem qua cả jaf lẫn mt chạy rồi nhưng đều bị như vậy, máy vẫn info được bình thường
log info:
Reading...
MCU SW version: V 04wk47_m_v14.2.1
09-11-06
RM-36
(c) Noki
HW version: 0901
PCI version:
RFIC version: 150a160e
DSP version: pb04w47v23
Retu version: 32
Tahvo version: 41
Production serial number: SDE704310
Product code: 0521889
Module code:
Basic production code: 0520071
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 355664001153802
IMEI spare to net: 3A 55 66 04 10 51 83 00
IMEI SV to net: 33 55 66 04 10 51 83 20 F8
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Block 1:
Block 2:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-36.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0521889
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-36\
Scanning for ini files...
INI file 0521889.ini is missing. Continue searching for second ini type...
chai này anh p[hải chuyển lên đa khoa làm cho chắc ăn anh nhé.
