Bạn làm như anh tuong_binhthuan kìa
bây giời chạy lại ver 6.43 bỏ check 308 và crt bkp đúng không anh ?
Bạn đọc theo hướng dẫn này. Trích hướng dẫn của một bạn đã chia sẻ
Hướng dẫn xoá full + nạp BB5
Khi xóa các anh phải biết chính xác con RAP cần xóa là RAP gì ? Chẳng Hạn RAPgsm hay RAP rapido bằng cách Nhấn CHECK thì nó sẽ hiện thông tin RAP khi check để mình chọn file xóa cho phù hợp.
Thông thường em dùng file xóa full : BB5Erase_universal_RAP.bin cho all các loại RAP như máy N70, N72, 6288, 5200, 6131, 6233 ...... nói chung là rất là nhiều.
Dùng file xóa : BB5Erase_universal_rapido.bin cho các loại máy như N81… chẳng hạn khi check nó hiện ra thông số là RAPrapido
Chú ý : Thông thường máy lỗi FW mà nạp hoài vẫn lỗi hoặc xuất hiện nhiều lỗi ngoài ý muốn và biện pháp khắc phục là chúng ta nên xóa FULL sau đó nạp lại = OK.
Nhưng đặc biệt chú ý : Là chúng ta phải backup được pm308 và file RPL Nếu chúng ta không backup được 2 file này mà vẫn cố tính xóa full thì chắc chắn phải send LOG á
Cũng có nhiều máy chỉ backup được file rpl mà không backup được pm308 và sau khi Flash lại nạp lại rpl nếu Config : 00000000000 thì chắc chắn sẽ phải SEND FILE còn nếu Config Key: FFFFFFFFFFFFFFFF thì vẫn có khả năng Fix bằng Soft OK.(Soft nào thì tự tìm lại bài cũ nha)
Thông thường các bước xóa full như sau :
Read : pm308
Read : RPL
Có thể Read luôn pmfull (0-512) sau đó dùng Notepad để xóa phần 308 đi
Chọn file MCU là : BB5Erase_universal_RAP.bin (tùy vào con RAP mà chọn)
Sau đó nhấn Flash
Sau khi xóa xong ta nạp FW thích hợp vào :
Sau đó Write : RPL
Tiếp theo Write : pm308
Sau đó SX4 để connect with server => để write pm full đã bỏ 308(cũng có thể để 308 lại nhưng xoá là tốt nhất)
khi info ra nó thế nầy có phải là RAPgsm không anh ?
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
cái này em không rành lám các anh hướng dẫn em với . e mới mua jà nên không hiểu nhiều . cảm ơn
anh nào có thể giúp em cụ thể em cảm ơn nhiều nhiều
em mới vào nghề pác nào giúp em với . về phần mềm cần sự giúp đỡ của anh em nhiều . pác nào nhiệt tình giúp em . cảm ơn các pác nhiều nhiều .
bạn làm theo cách của hanghuu đi .chúc vui
CONFIG KEY: FFFFFFFFFFFFFFFF
PROVIDER KEY: FFFFFFFFFFFFFFFF
Provider: Unknown provider
Block 1:
Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 00101F
Banh config key , máy bị lock lại mà bạn bạo là ok , bạn kiếm phần mềm sửa field 102 ,tìm trong diễn đàn đã có người post rồi ... Unlock lại ....
em lấy phần mềm sửa fiel rùi . mà không biết cách làm sao ? anh bớt chut time hướng dẫn em được không anh . cảm ơn anh nhiều
em đã dùng phần mềm sửa fiel 120 nó ra 1 file .PM tiếp đó wr pm vào nó cứ treo là sao anh ? pác nào có thời gian xin giúp em với / em cảm ơn nhiều nhiều
Phải write PM qua SX4 bỏ 308 .......
