kiếm màn hình máy ok test đi bạn, mình cũng dính 1 cây do lỗi màn hình rồi đó. chúc bạn thành công
Chép vào thẻ nhớ 1 đoạn video .3gp xem coi có được không? nếu xem không được thì bạn nên kiểm tra thật kỷ 2 con khiển mh và socket main, cái này rất quan trọng vì omap nằm ở main trên nên đường áp chạy qua sọcket rất nhiều, rất dễ bị rỉ chân.
test MH chuẩn trước,đo áp trên chân 7.8 có 1v8 ko, chân 4 áp 2v8, chân 12 áp 1v8.đo trở kháng các chân còn lại đủ ko.đo trở kháng trên socket trên main có trở kháng ra từ cpu ko.nếu đủ, test dây nguôn, thay luôn vỉ màn hình.nhưng theo tui làm thì chỉ cần thay vỉ MH hoặc dây nguồn, hoặc MH là ổn.nếu cần bóc lưới vỉ MH sửa luôn, đo áp 1v5 trên vỉ MH có ko , có 2 con R kéo lên 1v8 nữa, gần con omap camera, nếu đủ, thay luôn con omap và flash camera luôn
Umh làm 2 con ic mang hinh đi ong bạn.minh thay bạn trên nóip có lý dó.chúc bác thành công.
Getting MCU ID
MCU ID: 0x0082
FLASH ID0: 257E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
FLASH ID1: 257E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 10
FLASH ID2: 257E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 10
FLASH ID3: 00010000 <=> Flash -> not used Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
First 16 bytes: C9 00 00 EA 07 01 00 EA 06 01 00 EA 05 01 00 EA
Checking RAM for ALGO...
Algo is ready...
Checking FAID calculation...
Done!
Phone Restarted...
FAILED
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Fl
thang mobie: con 3650
thang mobie: Phone Type:
MCU Flash file: D:\SOFT\File flash\File xoa 3650\3650_erase_flash0_flash1_flash2.fia
APE User Flash file: NONE
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup imei...
MCU: D:\SOFT\File flash\File xoa 3650\3650_erase_flash0_flash1_flash2.fia
Booting phone...
MCU ID: 0x0082
BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\w2_2nd.fia
Boot size is 0x1058
Boot is ready...
thang mobie: FLASH ID2: 257E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 10
First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Flash ID is 0x257E0001
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\w2_amd.fia
Loader size is 0x7168; Loader chk: ea
Loader is ready...
MSID: 8422D6F98D3FABB0286D615D8F
MSID decoded: 3E4EBAE900DF89D7A8000000
FAID: 865A1DD6274DB5877D719ADD
Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\w3_cbusb.fia
Loader size is 0x2020; Loader chk: 7f
Additional Loader is ready...
Operation took 0 minutes 20 secon
thang mobie: Erasing...
Found 4 interval(s) to erase
Erasing area: 00000000 - 0000FFFF...
Erasing area: 00010000 - 006FFFFF...
Erasing area: 02000000 - 023FFFFF...
Erasing area: 04000000 - 046CBFFF...
Operation took 3 minutes 25 seconds...
Writing...
MCM Register FAILED!
Permanent Data Restore FAILED!
Operation took 2 minutes 56 seconds...
Restarting MCU...
Failed! Aborting!
thay mh khác đi bạn, tớ gặp hoài . mặc dù mh vẫn lên bình thường nhưng ảnh hưởng tới cam . Bạn cứ thử đi lụm lúa liền đó. Ok nhớ báo tin vui nhe!
thành công chưa anh ?
làm bấy nhiêu rồi mà không hết là bị cpu rồi
ong bạn làm hết rùi chỉ có con upp nửa thôi.
