6270 cần giúp
mình rất đau đầu với cây máy này chửa hết bệnh này nó lại đến bệnh khác, lúc đầu là bỏ pin hoặc kẹp dòng chưa khởi động máy là tự động hiên cục pin làm tavo lại thì hết rồi thì máy mất đèn rồi mình tiếp tục thay TAVO thì có đèn bình thường nhưng giờ ko biết nó chạm cái gì nửa. bình thườnh thì mình ko bỏ sim khởi động máy thì tất nhiên máy sẻ báo là (khởi động máy ko cần thẻ sim) nhưng ngưọc lại là nó không như vậy mà nó đi thẳng vào menu lun và báo chưa gắn thẻ sim, có gắn sim nó củng như vậy trở kháng mình đo ko mất đả thay ic sim và cả RETUO củng không hết. bác nào đả gặp trường hợp này xin chỉ giúp. mình thank nhiều!:mad:
thì tìm con tahvo chuẩn mà đóng vào đi
đả thay mấy con lun rồi củng vậy!
chay pm cho no chưa bạn, sao triệu chứng này giống như lỗi flash ý.
không dc bạn ơi mình cho vào hộp nó tự động lên nguồn, ches ko dc mà info lai dc chán quá!
check ko được thi làm retu luôn di bạn
anh oi thang truoc em gap1 cay y het em cung lam mai ko dc cuoi cung em mua den khach 1 cay khac ac
song roi em cam cay ay nen cho su phu em the na no lam 1 loang la song hoi ra moi bit not thay tavo flash cpu la lai len binh thuong
uh! mình củng nghỉ nó bị lổi cặp chương trình, dẩu sao củng cảm ơn anh em đả góp ý cho mình!
cay hien tuong nay. thi ban dj mau cay' may' mọ dj la vua` hj``hj``
