khách mang đến mình con máy 6300 bị không hỗ trơ bộ sạc .
Minh đã kiểm tra PM ok thay R2070 thay RETU ,TAVO , không được ban lao lam bệnh lay rồi có thể giup mình với .
kiếm con 47K thay vào là ok thôi chúc thành công nha.nếu làm đuợc thì thank cái nha hihi
kiểm tra thêm pin zin và sạc zin nữa anh nhé.
anh thay con r2070 bắng con r47k ,câu thêm sợi dây đồng từ đầu+ con tụ đó về chân bsi nữa xem sao anh nhé.
kiểm tra từ đầu. l2000---f2000 . còn hay đức
câu như vậy thì máy hao pin lắm đó.chỉ cần thay con 47K mà không được thì đóng chân Ic nguồn lại không được thay luôn.(IC nguôn này là tavo chứ không phải retu đâu nha) chúc thành công
bạn mở sơ đồ ra đo đạc xem đường đi lối lại của nó rồi cứ thế mà múc thôi.chúc thành công
bạn kiểm tra đường btem coi nó có đức ko.nếu nó đức đường btem là nó báo ko hổ trợ bộ sạc đó bạn.chuc bạn thành công.
Luôn lắng nghe những gì đồng nghiệp nói . . .
bạn thay con r2070 thử nha mình làm mấy con ok rồi chúc thành công
linhsatthu (21-12-2009)
