ông này chắc lo hưởng thụ k wa, nhin cai avata của ổng là bt rồi....:D:D:D
làm chân RAM đống lại xem..
Bạn thử câu 2 con tụ c381 c372 lại với nhau máy bị thiếu áp mình cũng bị trường hộp tương tự câu áp giữa 2 con tụ lại chạy ct ok thử xem
um để e thử nha có j tính tiếp.k phải thấy hình vậy là vậy đâu nhỉ hình ky niệm mà a
làm chân đóng lại cpu-ram và flash rùi mà vẫn như vậy ah mấy a ơi làm sao nửa hả mấy a chỉ e vói cám ơn mấy a nhiều
cho mình hỏi thay ic flash cần thay cpu k mấy a thank all
check và info không được bạn coi lại cộng cáp nhé, nếu cáp tốt bạn câu tăt đường bsi trước rồi tinh tiếp nhe.
check và info không được bạn coi lại công cáp đi, nếu cáp tốt thì làm phần cưng thôi.
