màng hình nó đi thẳng vào cup luôn chứ nó ko đi đau cả anh àh
5200&5300 ko có ic -mà chỉ có một số điện trở đệm-R1000->R1007-R2411->R2420 kiểm tra món đó(thay thử hoặc đo OHM là biết ngay)..hay bị vỡ do vô ý
Thường nó là 1 cầu trở
Bạn có đo áp đèn đủ 14v chưa
chủ thớt đâu rồi,máy chưa nghe gọi gì được,bị treo như chạm >chưa lên nguồn>đưa cái log cho anh xem sao rồi mới tính đến màn hình
kô phải bị upp dau .bạn sờ vào u là nó ra đi đấy.bạn lấy nguyên men kẹp nguồn vào xem nó có lên cao như bạn lắp màn hình kô.
Bạn đã gọi nghe thử được ko, màn hình ko lên thì máy vẫn hoạt động bình thường. Bạn nói kẹp nguồn vào dòng giật lên cao, vậy nó bị bệnh về nguồn sao ko kiểm tra nguồn hoạt động sao lại đi hỏi màn hình. nếu như bạn nói Test hết mà ko dc vậy máy bạn đã bị mất nguồn. Ko có gì để bàn vế vấn đề màn hình lên hay ko lên.
trời ơi máy em còn nguồn bình thường mà nhưng mổi khi cập nguồn kim vòng lên tới 0.4 y như la nó bị chạm vạy
nói chung là máy em còn nguồn đèn phím có nhưng màng hình thì ko tháy tính hiệu gì hết.
