e mới nhận con 6280 hao pin, dùng nguồn đa năng cấp vào chưa mở máy kim đa lên giữa số 1 và số 0, ae nào gập pan này xin chỉ giúp
kẹp dòng đã như thế thì bạn kiểm tra xem linh kiện thử, xem con nào nóng thì mút con đó thử xem.
bạn ngâm rửa thật sạch coi sao đã , vệ sinh thật kỹ nha . có nhiều cây vệ sinh là ok rồi ! đừng vội !
máy này bị trạm rồi bạn hiền, tiền sử của máy này có bị rớt nươc không bạn
_ tháo tất cả ra để main không , kẹp nguồn thử xem có tram không
_nếu không trạm là do phần phía trên , nếu không trạm , bạn mình lấy schematic ra xem đường mà khi kẹp pin vào
_ đới với một số dòng máy rớt nước mấy con ic kiến hay bị trạm lắm đó
