em vừa nhận 1em 6300 xem video 3gp va mp4 chỉ thấy chạy tiếng hình ảnh thì cứ đứng im.chạy được tầm 5s là ngưng.phải thao pin.check bằng jaf va mx key log bình thường.e flash lại ver 7.30 mà không hết.a nào có cao kiến gì chỉ giúp
Nếu đã flash lại mà không hết thì bạn test camara và kiểm tra tổng trở chân tiếp xúc camara xem có đủ áp cấp chưa rồi tính tiếp.
thay cái thẻ coppy phim xxx khác vào xem thử có được không anh.
đã chạy phần mềm rồi mà không được thì xem lại phần cứng đi bạn bệnh treo này rất hay bị lỗi camera đó
test thử thẻ khác xem sao
Log nhiều cái Bình Thường Nhưng Repai là lại hết Thử Repai bằng MX -key xem sao Bạn ôi
anh thay thử cái màn hình và camera khác xem sao ??
bạn chạy lại ver7.21 xem sao
chạy lại fai cnt + check camera + kiểm tra các tụ cấp app cho camera VIO=1,8V
bạn lấy cái này về coi
4shared.com - chia s? v l?u tr? - t?i xu?ng t?p tin tr?c tuy?n Nokia Hard Library v3 by BlackAttack.rar
