Nhờ forum xem giúp con 6270 xanh màng hình , màng hình còn ok
em đã thay cáp , thay 2 con khiển màng hình , thậm chí dùng màng hình khác thử mà vẫn xanh
kiểm tra kại con khiển anh đóng kic chưa , sóc kết
mọi hoạt động bình thường chỉ mỗi xanh màng hình thôi anh
đo xem có bị đướt mạch không bạn ,thay màn hình xịn ,thay chân colech đi nhé,mọi hoạt động bình thường thì không phải tại cpu đâu
Chạy cho nó ves khác -> Nhất socket ra đóng lại nếu có thể -> coi lại cái main trên luôn đi
Nghe gọi ok thì chỉ xem phần hiển thị cái quan trọng là nhắc 2 con hiể thị ra đo xem 10 chân vô của từng con ic có không
nếu có đầy đủ thì đóng lại ic hiển thị ,sau đó thay luôn cái soc ket trên main
kiểm tra lại áp 1,8 và 2,8v đi bạn ơi bạn làm loay hoay mãi không được đâu bạn kiểm tra và câu lài áp là ok liền à mình đã gặp rồi nên chia sẻ cho bạn đó chúc thành công
sao rồi anh , làm đc chưa
