em có con 3110c,bị rớt nước chết ic nguồn em có nguồn 6300 thay vô được không
anh thay vào ok anh ạ
thanks anh tuyetnhi_2007
thay rồi bị chập không được
rớt nước mất nguồn thì gở hai con ic nguôn ra coi có còn chạm ko. nếu ko thi đóng từng con vô coi con nào chạm thi thay con đó
con d2200 chết đã thay d2200 của 6300 vô bi chập
nếu là 3110c thì chỉ có thể thay ic nguồn lớn và nguồn nhỏ từ 6300 sang ok. nếu thay upp và flat từ 6300 = not ok
tốt nhất bạn lám lại ic nguốn đi cậu
mình đã làm lại rồi kẹp nguồn nhích có một tí chỉ dao động 26m nên mình hỏi thay
Thay thoải mái vô tư,
