hai áp này đi qua 2 cuộn L này rồi mới đến con C mà anh
có thể câu trực tiếp hai cuộn L đó lại .
câu luôn 2 áp đó vào chân số 4 và số 12 của suket camerra luôn anh
Đã có áp thì anh đo thông mạch từ các chân sau khi mở camera tới connector có thông không?Nếu thông thì phần bỏad trên đã ok. Vấn đề còn lại nằm ở chổ connector giữa board trên và dưới thôi. Anh làm tương tự như vậy, dựa vào sơ đồ dò tiếp xem, không được nữa thì lắc hoặc làm chân lại Rap thôi. Đo áp thì đo tụ, có áp này tức là N1060 đã tốt.
cảm ơn các anh trước nha để em làm thử cái đả rồi em pót sao nhe
em đả câu 2 con L1000 L1001 lại có vol.giờ em thử camera thi nó báo máy đả sẳng sàng là sao ha các anh
Anh flash cho nó phát không hết thì nhít rap
thay thư dây nguồn khác di bạn vỳ cái vĩ phim trên hoạt dộng dc phải nhờ tới dây nguồn
em đả tés rất nhìu sợi rồi mà nó vẩn vạy ah ko phải bị dây nguồn đâu
bạn làm từng bước một! bạn đo áp 2.8v và 1.8v có chưa? dây nguồn bạn test nhiều rồi bạn tìm dây nào ok test wa! lấy MH mới test luôn bạn nhé!vì máy bị tắm nước nên bạn làm từ phần! tránh sẩy ra pan khác! chúc bạn thành công
em đả lấy máy khác thử hết rồi mà vẩn ko được.áp 2.8v va 1.8v ko có nhưng em đả câu lại rồi ma vẩn ko được.ko biết nó bị gì nửa
bạn thay socket luôn di bạn làm tư tư ,khoan hãy dụng tới IC chuc bạn thanh công
