N91 - 4 g bị lỗi Imei và hone star up failed
Hiện là em đã up lên fw 3.10 và tình trạng là máy mất nguồn.xong chạy lại hoài thì máy lên nguồn.Kiểm tra bằng mxmobile thì Imei 12345..... và còn Buschek thì còn Imei. Em không có backup được Imei và chỉ có file rpl thôi.
và đây là log kiểm tra máy bằng BUS check
Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B2
Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
APE Data :
SYSTEM ASIC ID: 17100708 [OMAP1710 ver: 2.0]
ASIC MODE ID: 00
PUBLIC ID: 6706DEF8FA4414BCD1091C5E809FDAB601CB9C8A
ROOT KEY HASH: 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C00500000000
ROM ID: 1DFD66132C872FD4
RAP Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006000C192101002200 [RAP3G ver: PA 2.2]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000352
PUBLIC ID: 04B000106CC7495186587B77979EF3C31216F835
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
SecondaryBoot: rap3gv2_2nd.fg [BB5] version: 1.21.0 revision: 0.0 size: 0x3D00
Supported RAP Ids: 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200
FlashID0: 00EC 2250 - 0000 0121 [Samsung K8S6415ETB,64 Mbits] type: NOR,RAP
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x22C10
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
RAP PAPUBKEYS is blank/erased.
TransmissionMode: DDR&TX2
SecondaryBoot: helen3_2nd.fg [BB5] version: 1.35.0 revision: 0.0 size: 0x3500
Supported APE Ids: 17100700, 17100701, 17100702, 17100703, 17100704, 17100708
FlashID0: 00EC 0036 - 00A5 00C0 [Samsung KAL00R00EM-DGXX,512 Mbits] type: NAND,APE
ALG [35]: OMAP1710 UNISTORE-II-1.2.1 ALG
ExtBUSC: 0002 0000 0006 0000 0000 0000 0000 0000
Algorithm: h3_sam_nand_xsr.fg [OMAP1710 UNISTORE-II-1.2.1 ALG] version: 1.49.0 revision: 0.0 size: 0x13AA0
APE PAPUBKEYS HASH: 6E25F5B4407C1CBD0598994502C24000F3657C18
Original Imei: 35839100059271
Original Product code: 0524312
và đây là phone info
Version Info:
MCU SW version: V w33_07w11v1 14-03-07 RM-43 (c) Nokia.
HW version: 0600
RFIC version: 150a160e
DSP version: nemo_w_05wk32v33b
Retu version: 32
Tahvo version: 52
Product Info:
Production serial number: SFF063120
Product code: 0523189
Basic production code: 0525426
Serial Numbers:
IMEI plain: 12345610654321?
IMEI spare to net: 1A 32 54 16 60 45 23 01
IMEI SV to net: 13 32 54 16 60 45 23 01 F0
Other Info:
Model : Nokia N91-2 (High End)
Project Name: Nemo-w (EU/APAC)
BSI: 5.4 KOhm
Imei net: 12345610654321?
Version: SIMLOCK SERVER VERSION 62
Provider: Nokia Test, Country: Finland
Counter: 3/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
Anh em nào hướng dẫn em sửa được không?
Em mới mua bộ Jaf cộng MXkey của hoàng thông về. nên còn gà lắm.
mong anh em hướng dẫn cụ thể hoặc có thể có hướng dẫn thì share link cho em down về coi.
Chân thành cám ơn every body
