e có cây 6300 trắng màn hình đã thay màn hình,thay khiển màn hinh rồi mà vẫn vậy lúc đo áp vio và vaux thì không có mà vio ở tụ c2215 cũng ko có áp 1.8v bác nào đã gặp chỉ giáo em với
anh thử kiểm tra lại Z2401 xem nào ! thường thì nó hay bị con này lắm. bác đã chắc là mình đóng ok chưa ? thử con khác xem nào
Kiểm tra ic nguồn nha bạn
em đã dùng kính hiển vi câu e khẳng định 100% luôn các máy khác thi em làm hai con khiển này la lụm lúa nhưng con này khoai quá
màn hinh >>>> xúc kép >>>> 2 kon khễn ( ngang xúc kép , bên dưới xúc kép ) >>> ic nguồn .. chúc thành công
