em vừa nhận một cây q24 bị tình trạng như sau
em cắm sạc zin theo máy v3 vào khoảng nửa tiếng thì bị tiếp xúc nạp điện xém
em đã thay sạc zin bin tốt và chế cục bin chạy phần mềm mà k hết (máy còn zin chua bung)
mong các ae giúp đỡ
thanks!
mong các ae giúp đỡ
thanks!
xem lại hoặc thay thử con 8 chân nằm gần chấu pin hoặc đuôi xạc nhé bạn
bạn vuốt lại chân sạc hoặc thay mới xong mới phang CPU nhé bạn chúc thành công
Bạn đang dùng sạc zin theo máy nhưng là máy V3 chứ kg phải chính nó, thì pan này do cục sạc 100%, trước nhất bạn nên mở cái ốp chuôi sach trên cục sạc coi 2 dây đc hàn vô chân nào mà hàn theo, đó là cách dễ làm nhất vì cục sạc mà bạn đang dùng vào kg đúng, sẽ có 1 đường là tai nghe, 1 đường Bộ nhớ tập trung, 1-2 đường khi cắm vào giật màn hình có thể chạm nguồn luôn vì vậy chú ý cẩn thận khi đọ sang nha bạn
mình không nghĩ vậy đâu truongtinhmobile_soctrang ơi.
tất cả các cục sạc chỉ có 2 đường duy nhất là mas và Vbat.Nếu bạn muốn thử cục sạc thì đơn giản thôi.Bạn cắt cục sạc ra và cấp áp ( từ máy cấp nguồn ) trực tiếp cho nó.vặn áp lên dần từ 5,2V trở lên để thử >> đến đâu mà hết báo " chú ý tiếp xúc nạp điện kém " thì thay cục sạc với dòng như thế ( với máy trung quốc thì thường là 5,2 đến 5,6 v).
Theo mình nghĩ Pan này là CPU
pan này theo tôi chỉ có 2 nguyên nhân 1 là do cục sạc .2 là làm lại chân cpu là ok
em làm được rồi bị cpu mấy anh ơi
cảm ơn mấy anh nhìu nha
thank mỗi anh một phát nè
ban mua cuc sac hieu koracell, sac cho em nó là ok
