mình mới nhận 1 cây 6131 bỏ sim vina va mobik vào sài bình thường nhưng sim viettel bo vào thì mất sóng van dò đc mạng,anh em nhiều kinh nghiệm xin chi giáo.xin cảm ơn.:confused:
múc con công suất đi anh.kiếm co god đóng vào là ok liền không đuợ nũa thi thay mấy con tụ lọc+tụ 2n2
kiểm tra bộ lọc thôi
kiểm tra lọc phát! nếu vẫn vậy thì thay PA nhé!
Chúc thành công!
múc lọc phát ra câu đi anh.not ok thì múc pa ok%.chúc thành công
cách nay cung hơi lâu em có nhận một máy 5130 tình trang là củng không nhận sim viettel.em chỉ tháo bỏ con tụ matx trên đường sim thì hết...anh thử kiểm tra phần sim xem nha..khoan hảy làm cs như mấy anh trên chỉ.(cs dòng nầy dể chết.)...nếu cần anh thay luôn ic sim thử đi..cái nào nhẹ anh làm trước ...chúc anh thành công.thân.
ae nao co so do cau cong suat 6131 xin gup dum?thaks
pa không câu đc đâu anh ơi.chỉ xác định kỉ và thay mới thôi
bệnh này thì đa số là do PA ít bị tụ lọc hơn. anh tìm con PA good đóng vô là ok thôi
sơ đồ câu đây nhé nhưng chỉ tét thử thôi chứ không dùng đc dâu nhé
http://ca7.upanh.com/15.402.19680641...1275811124.jpg
