chào các a! em có cây 5300 của khách! em vô tình kẹp nguồn nhung lúc đó em ko chú ý nên bô nguồn đang o mức 10v nên máy bi chạm luôn ! em đã gở hai con ic nguồn ic đèn rồi nhung cúng ko hêt chạm mong các anh giup do e ty! em cảm ơn!
Thao con công suất ra đi bạn,thường dòng cao là nó đi con công suất liền
cái vụ này thì thường là do Retu & tavo thôi nếu gờ rùi vẫn vậy bạn tách đường PA thử cái
anh cho đồng hồ về mưc nhỏ nhất rồi kẹp nguồn vào vừa chỉnh đồng hồ lên dần vừa sơ xem co con nào nóng ko ?nêu không thì thường là do công suất va retu lam do chuc anh thành công nhé:o
Bây giờ chạm trưc tiếp rồi mà nóng với hok nóng gì?
1. Đối với mấy con chạm trực tiếp khoan vội gỡ ic mà cách ly từ từ
VD: Thường ở mỗi con ic đều có nguồn Vbat cấp, trên đường Vbat cấp cho ic thì có tụ lọc nguồn hay trở hạn dòng hay cuộn dây, ta chỉ cần cách ly tất cả nhữ con nhỏ nhặt này trước để không chết ic oan uổng hay rủi ro khác.
2. Nếu cách ly những con nhỏ này ko ok thì hãy mần ic
VD: Ở hình dưới đầu tiên ta cách ly L mà vẫn còn chạm thì phía sau không con nào chạm, tiếp tục làm ở những phần khác mà không phải đụng tới ic
http://ca7.upanh.com/17.447.21829839.sDy0/1.jpg
VD: Muốn biết PA có chạm hay không thì ko cần phải tháo PA tránh tường hợp chết oan ta chỉ cần gỡ L đầu nguồn cấp cho PA là có thể đánh giá đc
http://ca2.upanh.com/17.447.21830134.53X0/2.jpg
VD: Với con Taihvo thì gỡ những thành phần có đánh dấu thì có thể biết con taihvo có chạm hay không à
http://ca8.upanh.com/17.447.21830392.HWI0/3.jpg
Tương tự cho các phần khác lôi sơ đồ ra làm ok nhanh chóng
không chết ic mới lạ
vặn cấp nguồn về 0 kẹp máy vào vặn lên từ từ xem em nào nóng thì cách ly xem còn chạm ko
cái này là điên con cs rồi, cách ly cs thử xem
những ý kiến trên hay lăm,bạn làm theo đó là ok
em cảm ơn các a!no bi con công suât !câc a có cách nào đóng nó ko chêt ko cho em học hỏi vơi!!!!!!
khò tản nhiệt rông ra đủ nhiệt thôi đừng có thừa
