như tiêu đề mong các bác dúp em ca này .lúc thì nó tự sạc luk thì cắm sạc nó báo pin đầy mong anh em chỉ giáo
cái chân sạc đang long lanh lắm bác ah.chưa hề rỉ sét gì hết
thank các bác để em thử báo cáo sau ak
kiếm cái sạc zin mà sạc xem đc không 1 laọi lô là hay bị tương tự của thớt
tình hình là không được các bác ah.em đã thay chân sạc khác và gở mấy con tụ quanh chân sạc mà không được . sạc nó cứ báo pin đầy . kẹp dòng 3,8v thì sạc ok
Bệnh này thường remove tụ gần chân sạc là ok rồi.
Coi schematics xem mấy tụ đường sạc gần ic nguồn gỡ luôn đi bác.
bác nhìn mấy con ảnh s5360 đó mà làm mình đợt trước đá con như hình trên gooolle ok luôn
