Thiết bị chuyển mạch Cisco 95 Serie
		Thiết bị chuyển mạch Cisco 95 Series cung cấp giải pháp dễ sử dụng cho mạng doanh nghiệp nhỏ của bạn. Cisco chính hãng cung cấp:
Chuyển đổi 16 cổng 10/100 / 1000Mbps CISCO SG95-16
- 16 Lừa 10/100 / 1000Mbps khi di chuyển và tải xuống (MDI / MDI-X). Giật mình ở 2 đỉnh, một nửa hoặc song công hoàn toàn cho bầu cử.
- Thiết bị cấu hình bàn và máy tính.
- Điện thoại: 110-240VAC, 50-60 Hz, nội bộ, phổ quát.
- Kích thước: 279,4 x 26 x 110 mm.
- Học địa chỉ và lão hóa, và điều khiển luồng dữ liệu
- Bảo hành: 12 tháng.
Đặc trưng
Dễ sử dụng: Thiết bị chuyển mạch Cisco 95 Series hoạt động ngay lập tức, không có phần mềm để cài đặt và không có gì để cấu hình. Mỗi cổng chuyển đổi tự đặt tốc độ tối ưu và tự động xác định nên chạy ở chế độ bán song công hay song công hoàn toàn. Là một giải pháp dựa trên tiêu chuẩn của Cisco, các thiết bị router cũng được thiết kế để chứa ngay tất cả các thiết bị trong mạng của bạn, bao gồm:
Specifications
Ports
SG95-16: 16 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports
automatic medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X); auto-negotiated port for connecting 10-, 100-, 1000-Mbps devices
Standards
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1p priority, Energy Efficient Ethernet
Cabling type
Category 5e or better
LED indicators
System/PWR, link/activity, 100M*, cable diagnostics, loop detection, gigabit,* mini-GBIC* *if present
Power supply
SG95-16: 110-240VAC, 50-60 Hz, internal, universal
Physical dimensions (W x D x H)
SG95-16: 279.4 x 26 x 110 mm
Weight
SG95-16: 3.15 lb. (2.13 kg)
Switching capacity
SG95-16: 32 Gbps
Forwarding capacity
Forwarding rate in million packets per second (mpps) (based on 64-byte packets): SG95-16: 23.8 mpps
Compliance/certifications
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B*
- Hỗ trợ 10 megabit / giây (Mbps), 100 Mbps và tối đa 1 gigabit mỗi giây (1000 Mbps) trong cùng một mạng
- Tự động phát hiện cáp, do đó bạn không phải lo lắng về việc sử dụng sai loại cáp
- Khả năng tương thích với các thiết bị mạng từ các nhà cung cấp khác
Thiết lập đơn giản: Được thiết kế cho các không gian văn phòng nhỏ, thiết bị chuyển mạch thiết bị mạng cisco cao cấp có sẵn trong cả kiểu máy tính để bàn và giá đỡ nhỏ gọn. Các mẫu máy tính để bàn cung cấp tùy chọn treo tường để gắn kín đáo dưới bàn làm việc hoặc trên tường của văn phòng hoặc phòng hội nghị.
Hiệu suất cao: Thiết bị chuyển mạch Cisco 95 Series cung cấp hiệu suất bạn cần để chạy các ứng dụng kinh doanh của mình, bao gồm các dịch vụ video cần nhiều băng thông và tránh các mạng chậm và chậm chạp. Chúng hỗ trợ tốc độ Gigabit Ethernet, mở khóa một mức dung lượng và hiệu suất mới trong mạng doanh nghiệp của bạn và cho phép bạn chuyển các tệp lớn trong vài giây.
Giảm chi phí năng lượng: Thiết bị chuyển mạch Cisco 95 Series được thiết kế để giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất, bảo vệ môi trường của chúng tôi và giảm chi phí năng lượng của bạn. Ngoài ra, chúng hỗ trợ tiêu chuẩn Ethernet hiệu quả năng lượng (IEEE 802.3az), giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng cách giám sát lượng lưu lượng trên một liên kết hoạt động và đưa liên kết vào trạng thái ngủ trong thời gian yên tĩnh. Hầu hết các thiết bị chuyển mạch không có quạt, vì vậy chúng chạy âm thầm và không phô trương trong khi giảm chi phí năng lượng.
 Bộ chia Switch cisco
Hỗ trợ cho các công nghệ tiên tiến: Tất cả các thiết bị chuyển mạch bao gồm các tính năng xử lý lưu lượng tiên tiến của Cisco để giữ cho các ứng dụng của bạn chạy ở hiệu suất cao nhất. Trí thông minh QoS tích hợp trên tất cả các kiểu máy sẽ tự động ưu tiên các dịch vụ nhạy cảm với độ trễ như giọng nói hoặc video để cải thiện hiệu suất mạng của bạn. Phát hiện vòng lặp giúp khám phá các vòng lặp trong mạng switch layer 2 cisco 24 port mà bạn có thể đã vô tình tạo ra, do đó tránh được các cơn bão phát sóng sẽ khiến mạng của bạn bị đình trệ.
Switch quang 8 port Chẩn đoán cáp giúp nhanh chóng xác định và khắc phục sự cố và sự cố cáp mạng. Chuyển đổi lưu trữ và chuyển tiếp nhanh xác định các gói bị hỏng và ngăn không cho chúng được truyền qua mạng. Tất cả các tính năng này chạy tự động, không cần quản lý hoặc cấu hình.
Yên tâm: Thiết bị chuyển mạch Cisco 95 Series mang lại độ tin cậy vững chắc mà bạn mong đợi từ thiết bị chuyển mạch của Cisco. thiết bị bảo mật cisco đã được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu suất tối ưu. Ngoài ra, bảo hành phần cứng trọn đời hạn chế mang đến sự yên tâm.
