máy bị ăn dòng nhẹ e gở nguồn cpu lat nhưng nó vẫn còn chạm nhẹ ,e đóng nguồn lat cpu nhưng bây giờ nó không nhút nhít gì hết
vậy bạn đóng ic chua chuẩn rùi . bạn cho vào check sem sao
theo bạn là con nào chưa chuẩn vậy bạn
nếu máy bị treo rất thâp để ý kĩ mới thấy nó treo khoang 30s rồi tụt về 0 thì cpu của bạn tèo rồi
nhưng bấm không nhút nhít gì hết bạn ơi mình bị mấy con rồi mà không biết nguyên nhân là ở đâu
đóng ic nguồn ko ăn đúng ngay chân nút nguồn thì làm sao ăn?!?và bây giờ thì cpu máy bạn có thể đã tiêu rồi!kiểm tra lại cái nút nguồn có thể nó ko ăn nữa (cho nó miếng xăng vào)
đóng lại và test nút nguồn ok hết thì ít ra kim dòng phải có tác dụng chứ!
mình cũng có 1 cây 1200 mất nguồn kẹp ròng thì có nhích kim được 2v rồi hạ về mình đã làm kỹ cpu nguồn và lat nhưng vẫn vậy xin anh em chỉ giùm
ăn dòng thây ớn thay thử cpu đi bạn
nói chung dòng 1200 ,1208.1650, ăn con cpu của nó hơi bị khó ,chưa gì mà bạn đả sờ đến con cpu , nên giờ nó đi rồi là cái chắc
