Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới btanluc's Avatar
    Nov 2006
    Mặc định 1110i trắng màn hình
    Huynh nào giúp đệ với! máy 1110i rơi nước, vệ sinh sạch sẽ, sai 2 ngày trắng màn hình nhưnng vẫn nghe gọi bình thương, thay socket thay LCD rồi mà vẫn ko hết.
    Huynh nào gặp qua rồi giúp đệ với!
    Thành viên chính thức chungphuc's Avatar
    Apr 2009
    kiểm tra tiếp xuc, đo điện áp cấp cho màn hình di bạn. Nếu ko hết lác nhẹ cpu nếu ko hết chay lại SW. và bạn phải kiem tra lai đương mạch phải tốt nhé.
  3. ( chungphuc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    anhtuan_hyn (02-12-2010)
    Thành viên tích cực traibn_pc23's Avatar
    Oct 2007
    Bắc Ninh
    bọn 1110i này kém màn lắm đấy.mình gặp rất nhiều rồi bạn kiểm tra kỹ nhé
    HT Mobile !!!!!!!!!!
    138 Phố Mới - Thị trấn Hồ - TT - Bắc Ninh
    Nov 2006
    Thank chungphuc. mình làm rồi báo lại sau.
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    bạn tìm màn zin check thử nhé
    1110i kén màn lắm bạn ơi
    TK DONG A : 0110296040
    Aug 2008
    R2406,R2407,R2408 chứ không phải r2436,r2437,r2438 đâu
  8. #7
    Nov 2006
    Trích Được post bởi vankhuong77 Xem bài viết
    Thay R2406,R2407,R2408 hết rồi mà vẫn vậy. hic hic.
  9. #8
    Thành viên mới anhvaem09's Avatar
    kiểm tra các r2436,2437,2438 cạnh cpu
  10. #9
    V.I.P phungtien's Avatar
    Nov 2007
    cà mau
    vậy thì kiểm tra kỹ socket đo xem có tổng trở không=> múc cpu luôn đi bạn
    SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
  11. #10
    Thành viên tích cực duong_doi's Avatar
    Jun 2008
    kiểm tra xem co tổng trở hêt các chân cần thiết ko mạch thằng này hơi bị dể đứt đó . câu lại bạn nhé mà nếu ko nghe gọi đươc chạy cho nó phát ,
    HOANG_TIN international
    Hãy khò theo cách của bạn!
  1. 1110i trắng màn + treo
    By trongtan8909 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 21-02-2013, 14:11
  2. Pan Mới 1110i trắng màn hình
    By ĐẶNG BẢO_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 05-01-2012, 16:11
  3. 1110i trắng màn nhờ anh em giúp
    By kiemkhach in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 30-05-2010, 12:24
  4. 1110i rớt nước trắng màn hình
    By thanhdat_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 08-05-2010, 12:55
  5. 1110i trắng màn
    By toanmobile88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-12-2009, 08:37
