e mới nhận 1 con 2626 khi gắm sạc vào thì máy ko báo gì cả,e đã thay đuôi sạc mới và gỡ bỏ hết các tụ ở đường bsi rồi nhưng ma vẫn ko dc.ae ai có cách nào xin chỉ giáo thks
cắm xạc vô kiểm tra điên áp xem thê' nao` đã bạn rôi` tính tiếp
điện áp vẫn bt ban ah
xem mạch sạc có kỷ vào nhé cầu chì nửa nếu mạch ok thì mình nghĩ bộ sạc nằm trong uem banh rùi ấy chứ !nghiên cứu xem bạn nhé
nạp Pm xem sao,
dùng sơ đồ kiểm tra lại đường sạc xem có ok không anh nhé.
nếu tất cả đều ok thì làm con nguồn thôi anh.
thay cuc pin a ban oi minh cung bi roi
bạn làm như thế này nhá,đo xem chân xạc có trở kháng không,kiểm tra xem 2 chân có chập nhau không nếu chập nhau thì thay con điều khiển xạc khác =ok,nếu không chập thì đo 1 chân là gnd,chân còn lại là chân +chạy tới con F2000_l2000_v2000_c2700(tụ thoát mát 100n có thể nhổ bỏ)_tiếp đó là UEM
như bạn nói cắm xạc không báo gì có khả năng hư con F200 hoặc L200 rồi,đây là 2 con cầu trì và cuôn dây,1 trong 2 con đứt thì sẽ có hiện tượng như bạn nói,ok chúc thành công
