em mới nhân cây 3210 gơi no tát nguồn. em làm lai nó ok rùi.nhung khi sạc 1 chúc la báo ko sạc dc em da thay pin zin và sạc zin rùi nhung no cung vân như vạy,ae nào có gạp qua chi em voi....:confused::confused:
vừa rồi bạn làm CPU phải không nếu phải thì làm CPU lại hoặc thay mới đi
em chua có làm gì hêt
bạn thử làm lại cpu xem nó có hết ko
dòng này xạc ko liên quan đén cpu ..kiếm tra con tụ lọc trên đuờng chân xạc ..và nó có ic xạc đó ..ko dc nữa thì bị nguồn ...
góp ý thêm bạn mộ chút ..loại này nếu ko phải xạc zin thì hầu như bị tình trạng như bạn nói ..loại xạc 12ngàn một cục thì cứ một lúc là báo ko xạc dc ..(cục pin cũng là vẫn đề quan trong) thuờng gây ra bênh này
bạn này xúi người ta rồi.xạc mà đi đục U thì có ngày ôm hận.
remove C100 thử xem sao đó rồi test từ từ lại pin và xac.sau đó kt đường sạc vào ic nguồn nhất là con 4k7 trên mạch sạc sau đó mới tới UEM.chúc thành công
Em dã làm hết rùi làm chân nguôn rùi thay ic sạc luôn rùi tháo các tụ xuon max luôn rùi.thay nhìu sac zin lám nhung cung củng vay huhuhu.....
